Полотно фольгированное (пенофол) - это полотно пенополиэтилена закрытой пористой структуры различной толщины, которое покрыто алюминиевой фольгой толщиной 0,09 мм. Фольга наносится методом термической сварки и отполирована до коэффициента отражения не менее 97%. Толщина полиэтилена варьируется от 1,5 до 20 мм.
Пенофол фольгированный как отражающая изоляция не только позволяет облачить инженерные коммуникации в «эстетичную упаковку», но и предотвращает тепловые потери, (фольга служит зеркалом, отражающим тепло), это увеличивает срок службы оборудования, защищает от электромагнитного и теплового излучения.
Пенофол фольгированныйприменяется для тепло - и пароизоляции ограждающих конструкций зданий, для изоляции трубопроводов, воздухоотводов, наружных систем холодного и горячего водоснабжения, баков, холодильных камер и труб большого диаметра в случаях, когда необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и ультрафиолетового излучения, от пылевых и жировых отложений и, для обеспечения требований дизайна.
Пенофол также используется для изоляции источников тепла при строительстве бань и саун, как отражающий тепловой экран за отопительными приборами (радиаторами отопления), повышая эффективность работы радиатора на 20-30%.
Эффективно применение фольгированной изоляции в конструкции "теплый пол" для повышения эффективности обогрева, она позволяет: снизить энергозатраты, сократить время нагрева системы, уменьшить нагрев потолка "соседа снизу".
В случае использования пенофола под стяжку необходимо дополнительно защищать фольгу полиэтиленовой пленкой, либо использовать ламинированную металлизированной пленкой. Для периферийной ленты при организации теплого пола используется ламинированное полотно толщиной 5-10 мм для компенсации термического расширения стяжки.
Отражающая изоляция пенофол фольгированный наилучшим образом дополняет традиционный утеплитель при строительстве и монтажных, а также каркасных зданий с низкими потолками, значительно повышая тепловое сопротивление стен без значительного увеличения их толщины.
Виды: Пенофола
- фольгированное с одной стороны ( пенофол А )
- фольгированное с двух сторон ( пенофол В )
- фольгированное с одной стороны и самоклеящееся с другой ( пенофол С )
Области применения пенофола |
Рекомендуемая толщина, мм |
1 |
Под напольные покрытия: ламинат, паркет, ковролин, линолеум |
2-4 |
2 |
Под стяжку |
5-30 |
3 |
Изоляция межэтажных перекрытий |
10-30 |
4 |
Под оборудование (для уменьшения вибрации) |
7-30 |
5 |
Снижение уровня ударного шума |
4-10 |
6 |
Тепло -, шумо - изоляция труб большого диаметра, промышленных емкостей |
4-30 |
7 |
В качестве уплотнителя для кровельных профилей |
4-10 |
8 |
Изоляция систем кондиционирования, вентиляции и охлаждения |
3-10 |
9 |
В системе «Теплый пол» |
4-20 |
Достоинства фольгированого полотна
Пенофол фольгированный:
- Пенофол обеспечивает одновременно теплоизоляцию, гидроизоляцию, звукоизоляцию и пароизоляцию.
- У фольгированной изоляции пенофол - хорошая отражающая способность алюминия, который задерживает инфракрасное излучение, возвращая поток обратно к его источнику.
- Влагонепроницаемое: алюминий сохраняет свои отражающие свойства даже во влажном состоянии.
- Удобно при монтаже, демонтаже и вторичном применении. Легко режется ножом, не крошится
- Малый вес, высокая эластичность и технологичность.
- Химически устойчиво.
- Долговечно.
Технические характеристики пенофола
Температурный диапазон использования |
- 40 + 70° С, |
Коэффициент теплопроводности |
0,037-0,038 Вт/м·К |
Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее |
фольгированное – 97% |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара |
устойчивость к диффузии водяного пара μ>3000 |
Коэффициент звукопоглощения, дБ(А) |
32 |
Предел прочности при сжатии, не менее, МПа |
0,035 |
Группа горючести |
Г 1 |
Внешний вид |
материал белого, зеленого, серого, розового и других цветов по согласованию с заказчиком |
Толщина |
рулон: 1,5 – 30мм, выбирается в соответствии с условиями эксплуатации; возможна толщина от 1,5 до 12,0 мм. |
Размеры |
- рулон: ширина 1м, длина 50 или 100 м |
