Полиэтиленевые трубы на сегодняшний день являются эффективным и технологичным способом решения различных инженерных задач при строительстве трубопроводов и инженерных сетей. Полиэтиленовые трубы имеют преимущества перед, металлическими аналогами как по стоимости, так и по техническим и эксплуатационным характеристикам. К несомненным плюсам этого материала можно отнести химическую стойкость, морозостойкость, хорошую реакцию на ударные воздействия, легкую утилизацию, несложный монтаж и относительно низкую стоимость. Трубы , изготавливаемые из полиэтилена низкого давления, предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду (как питьевую, так и для хозяйственных технических нужд), а также другие жидкости или газы. Производство водопроводных пластиковых труб проходит по специальным технологиям с применением современного оборудования и квалифицированного персонала. Внутренняя поверхность обрабатывается определенным образом для исключения отрицательных реакций с проходящими по ним потоками воды, поэтому полиэтилен является идеальным материалом для труб в системах водоснабжения.
- полиэтиленовые трубопроводы эксплуатируются значительно дольше чем чугунные, металлические, или бетонные трубы ( срок гарантийной эксплуатации полиэтиленовых труб составляет 50 лет);
- не поддаются коррозии при контакте с водой и различными агрессивными средами;
- в 3-4 раза легче металлических, чугунных и бетонных труб;
- полиэтиленовый стык не требует дополнительных расходных материалов таких как, электроды и изоляция;
- для полиэтиленовых трубопроводов существует возможность их многократного использования при низких затратах перемонтажа;
- легко утилизируются и перерабатываются при необходимости;
- полиэтиленовые трубопроводы могут прокладываться методом протягивания;
- водопроводные полиэтиленовые трубы имеют высокую эластичность;
- выдерживают землетрясения;
- низкая шероховатость внутренней поверхности трубы позволяют использовать диаметр на ряд ниже при сохранении гидравлических свойств трубопровода;
- в трубопроводах из полиэтилена значительно снижается риск возникновения гидроудара вследствие сравнительно низкого модуля упругости материала;
- вода, замерзшая внутри трубы, не повреждает ее;
- трубы напорные из полиэтилена токсикологически и бактериологически безопасны;
- полиэтиленовые трубы просты в обслуживании они легко заменяются и ремонтируются;
Области применения ПЭ труб: · Для канализационных систем · Для прокладки силовых кабелей · На теплотрассах как гидроизоляционные оболочки · Формообразующее при монолитном домостроении · Использование в качестве конструкционных элементов · Для защиты электро проводки и каналов связи · Для хозяйственно-питьевого водоснабжения (водопроводные трубы и системы) · Трубы ПЭ применяется в тепличных хозяйствах (в системах полива, подпочвенного обогрева, подкормки растений) |
Труба ПЭ для водоснабжения PN 10 ф 50x3.7 мм |
Труба ПЭ для водоснабжения PN 10 ф 63x4.7 мм |
Труба ПЭ для водоснабжения PN 12.5 ф 20x2.0 мм |
Труба ПЭ для водоснабжения PN 8 (синяя) ф 25x2.0 мм |
Труба ПЭ для водоснабжения PN 8 (синяя) ф 32x2.0 мм |
Труба ПЭ для водоснабжения PN 8 ф 25x2.0 мм |
Труба ПЭ для водоснабжения PN 8 ф 32x2.0 мм |
Труба ПЭ для водоснабжения PN 8 ф 40x2.4 мм |
