Вспененный полиэтилен - это звуко-, вибро-, гидро-, теплоизоляционные материалы изготовленные на основе вспененного полиэтилена. Пенополиэтилен является наиболее популярным и используемым в мировой практике видом технической теплоизоляции. Это обеспечивается выгодной стоимостью и стабильными техническими характеристиками.
Современные технологии изготовления данного материала позволяют сделать его упругим, эластичным, химически и микро биологически стойким, обладающим высокими амортизирующими свойствами, устойчивым к большим нагрузкам, экологически безопасным и долговечным.
Свойства
Сравнение пенополиэтилена с другими материалами:
В зависимости от толщины пенополиэтилен заменяет: |
Полиэтилен |
Ель, сосна |
Кирпич |
Керамзит |
Железобетон |
2 мм |
9 мм |
50 мм |
58 мм |
128 мм |
4 мм |
18 мм |
100 мм |
115 мм |
256 мм |
5 мм |
23 мм |
125 мм |
144 мм |
320 мм |
8 мм |
36 мм |
200 мм |
230 мм |
512 мм |
10 мм |
45 мм |
250 мм |
288 мм |
640 мм |
15 мм |
68 мм |
375 мм |
346 мм |
768 мм |
- Отличный тепло звуко - , гидро -, вибро -, тепло изолятор
- Гибкий, эластичный, упругий
- Устойчивый к влаге
- Долговечный
- Обладает хорошими амортизирующими свойствами
- Экологически и гигиенически безопасен
- Химически и биологически устойчив
- Звукоизоляция от шумов
Применение
Теплоизоляционные материалы из вспененного полиэтилена способны решать большинство задач: тепло -, гидо-, вибро-, звукоизоляции, как на уровне отдельно взятой квартиры, коттеджа, дачного дома, так и на уровне промышленных обьектов.
вспененный полиэтилен широко применяется:
В строительстве:
- звуко - , вибро - , гидро -, теплоизоляция кровли, стен и пола;
- для устройства «теплых полов»;
- для утепления дверей;
- уплотнение стеклопакетов;
- подложка под гипсокартон, ламинат, паркет, линолеум;
- утепление и изоляция систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, систем кондиционирования, и вентиляции;
- теплоизоляция трубопроводов;
- изоляция от электромагнитных излучений;
В автомобилестроении используют для утепления и шумоизоляции.
Упаковка стеклянных, хрупких и бьющихся предметов, посуды; электронной бытовой и промышленной техники; компонентов микроэлектроники; мебели.
Теплоизоляция торгового и холодильного оборудования.
Преимущества теплоизоляции
Доступность, распространенность в использовании
1. Экологически и гигиенически безопасна
2. Не вызывает аллергии
3. Не гигроскорпична - не набирает влагу, обеспечивая стабильно высокие теплоизоляционные характеристики при любых условиях эксплуатации.
4. Не подвержена разложению, не восприимчива к насекомым и вредителям.
5. Имеет малый вес
6. Простой и удобный способ работы с материалом. Не требуется защитной одежды и специального материала. Разрезается ножницами, ножом. Быстрая и простая установка.
7. Низкие трудозатраты и высокая скорость монтажа.
8. Стабильность качества, которая обеспечивается сертифицированной системой качества производства.
Температурный диапазон использования |
- 40 + 70 °С, |
Коэффициент теплопроводности |
0,037-0,038 Вт/м·К |
Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее |
90% |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара |
устойчивость к диффузии водяного пара μ>3000 |
Коэффициент звукопоглощения, дБ(А) |
32 |
Предел прочности при сжатии, не менее, МПа |
0,035 |
Группа горючести |
Г 1 |
Внешний вид |
материал белого, зеленого, серого, розового и других цветов по согласованию с заказчиком |
Длинна |
50 или 100 м |
Толщина |
рулон: 1,5 – 30мм, выбирается в соответствии с условиями эксплуатации; возможна толщина 25, 30, 50 мм. |
Размеры |
- рулон: ширина 1м, длина 25, 50, 100, 150 м и другие варианты; |
