ебе лу
Труба для теплого пола, горячего водоснабжения, отопления 16,20,26,32 мм
Металлопластиковая труба и фитинги APE ( оригинал ) Италия
Универсальность металлопластиковых (металлополимерных) труб и латунных фитингов позволяет рационально и быстро спроектировать, а затем и смонтировать как систему отопления, так и систему водоснабжения. Трубы PEX-AL-PEX от APE (Италия) сочетают в себе преимущества металлических и пластиковых труб. Негативные свойства металла, такие как коррозия, токсичность, потеря производительности из-за образования наслоений, устраняются применением полиэтиленовой трубы PEX, которая находится в контакте с водой. Негативные свойства пластика, а именно: способность пропускать кислород и ультрафиолетовые лучи, большое тепловое удлинение, компенсируются применением алюминия. Итальянская труба универсальна, можно применять фитинги как одноименные, так и других производителей.
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА в наличие постоянно имеется собственного производства фольгированная теплоотражающая подложка для теплого пола ( в т.ч и фольга с разметкой ), демпферная краевая лента и также и полипропиленовая труба с алюминиевой фольгой и без – 20,25,32,40 мм )
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБЫ PEX-AL-PEX APE
Размер |
мм |
16х2 |
20х2 |
26х3 |
32х3 |
Толщина стенки |
мм |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Толщина алюминиевого слоя |
мм |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,45 |
Длина бухты |
м |
100 |
100 |
50 |
50 |
Вес на 1 метр |
кг |
0,102 |
0,142 |
0,260 |
0,336 |
Объем содержащейся воды |
л/м |
0,201 |
0,314 |
0,531 |
0,804 |
Рабочая температура |
°С |
0-95 |
Максимальная температура |
°С |
110 |
Максимальное рабочее давление при 95 °С |
бар |
10 |
Максимальное рабочее давление при 20 °С |
бар |
30 |
Коэффициент теплового расширения |
мм/м °С |
0,026 |
Удельное тепловое расширение |
Вт/м К |
0,43 |
Внутренняя шероховатость |
мм |
0,007 |
Диффузия кислорода |
мг/л |
0 |
Радиус изгиба (без трубогиба) |
мм |
80 |
100 |
140 |
160 |
Производственная концепция позволяет решить все проблемы монтажа систем отопления и сантехники. Металлопластиковые трубы просты в монтаже (при этом используется один стандартный тип фитингов), легко гнутся и сохраняют изогнутую фору. Металлопластиковые трубы дают возможность обходиться без ремонта систем не менее 50 лет. Эти трубы абсолютно не подвержены коррозии,
