Компания “Колор-Пак» предлагает полный спектр защитных профилей и уголков из вспененного полиэтилена разного размера и толщины, которые представляют собой экономичный, надежный и простой в применении способ упаковки. Профили, благодаря своей уникальной структуре с закрытыми пузырьками, надежно предохраняют от существенных механических воздействий, предотвращают появление сколов, повреждений, царапин на углах и кромках в различных плоскостях и при любой толщине изделий. Благодаря своей эластичности, профиль отлично подходит для упаковки изделий с нестандартной геометрией.
Профили широко применяются для упаковки мебели, сантехнических изделий, продукции деревообработки, зеркал, стекла, электроники, товаров народного потребления и т.п.
Легко гасят различные нагрузки, вибрацию при транспортировке, 100% пригодны к вторичной переработке, химически нейтральны, экологически безопасны.
Профиль U предназначен для защиты торцов и углов мебельных фасадов и столешниц , кромок стекла и других изделий толщиной от 5 до 100 мм.
Профиль – П и профиль тюльпан используются в мебельной и стекольной промышленностях для упаковки зеркал, автомобильных стекол и т. п. Профиль L предназначен для защиты углов мебели и других изделий.
Профиль O -жгут предназначен для защиты круглых изделий с различными диаметрами, а также широко используется в строительстве, для уплотнения стыков между панелями и в проемах.
Профиль «запятая» предназначена для пошива деталей мягкой мебели.
Большим спросом пользуется у производителей профиль для защиты торцов стекла.
Профиль D предназначен защитить торцов и кромки круглых и других изделий. Используется в производстве седушек для стульев ,
Длина и толщина по заказу клиента.
Даная продукция – лучший упаковочный профиль. -100% повторное использование упаковки.
- Эластичен
- химически нейтральный
- не прилипает к поверхности
- не образует конденсата
- не образивный
- не царапает поверхности изделий
- простой в использовании
- вбирает в себя мелкие частицы технического мусора.
Профиль «L» |
Размер АхВХС мм. |
Кол. в уп. |
Профиль жгут |
Диаметр |
Кол. в уп. |
48х48 |
100 |
От 15-70 |
100 |
Профиль «D» |
Размер АхВ мм. |
Кол. в уп. |
Профиль для защиты торцов стекла |
Размер АхВХФ мм. |
Кол. в уп |
48х23 |
100 |
27х35х8 |
100 |
Профиль«П» |
Размер АхВХС мм. |
Кол. в уп. |
Профиль тюльпан |
Размер АхВХС мм |
Кол. в уп |
25х20х10 30х30х10 40х40х10 50х45х10 50х60х12 |
100 |
40х20х8 40х30х8 50х60х8 |
100 |
Товар от производителя
Звоните 0969542459 0950834427 Николай
