29 января 2014
Лента уплотнительная самоклеющаяся для гипсокартона
Лента уплотнительная самоклеющаяся для гипсокартона Киев  купить от производителя.  Возможны  отгрузки в большинсве областных  центров  Украины.
Уплотнительная лента
 для высокой  вибро-, звуко-, теплоизоляции стен
и  создания комфорта в жилых помещениях
Основные характеристики
Уплотнительная лента представляет  собой  полосу из  пенополиэтилена, на которую с одной стороны нанесен самоклеящийся слой
Удобство работы с уплотнительной лентой  обеспечивается  за счет высококачес-твенного  самоклеющегося слоя, а так же  эластичности , мягкости и легкого веса ленты.
Технологические свойства уплотнительной ленты.
1. Вибро-, шумо- и теплоизоляция.
2. Минимальное водопоглощение.
3. Пароизоляция.
4. Звукопоглощение.
5. Устойчивость к изменению температур
6. Устранение неровности поверхности.
Важным фактором, решающим  задачу  снижения структурного уровня шума, усиления
звуко-, теплоизоляции - является применение уплотнительной ленты для гипсокартона.
При  всех своих достоинствах, гипсокартон  имеет серьезный недостаток при монтаже :
смонтированные листы без уплотнительной ленты , обладающей качеством вибро-,
звуко-, теплоизоляции – работают как мембраны,  которые хорошо передают вибрацию  в
стене и утечку тепла в целом. В результате , это приводит к повреждению  отделочных
материалов и низкой звуко-, теплоизолирующей способности стен, что является серьезным
 технологическим нарушением при монтаже.
Перед применением  уплотнительной ленты, необходимо  внимательно
ознакомиться с ее  качественными характеристиками и  следовать
рекомендациям  для монтажа:
1.  Необходимо подобрать  нужную ширину  уплотнительной ленты,
 которая будет соответствовать  профилю 30 , 50 , 70, 90 мм или другого
необходимого размера.
2.   Перед монтажом, подготовить  оклеиваемую поверхность профиля :
обезжирить техническим  спиртом и обеспылить.
3. Размотать ленту непосредственно перед нанесением на поверхность
 профиля , снять защитную пленку.
4. Клейкой стороной, без натяжения  нанести  на металлический профиль.
5. Наклеить самоклеящуюся ленту, максимально  плотно, прижав ее
к поверхности профиля.
6. Прикрепить профиль к стене  и  потолку, стороной с наклеенной лентой, в результате чего  обеспечивается уплотнительный звукоизолирующий слой  между  профилем и гипсокартонной конструкцией, снижающий  вибрацию
Длина рулона: 30м. Толщина  материала: 3 мм.  Ширина  полосы 30 мм, 50 мм, 70 мм, 90 мм.
Источник: ООО Колор -Пак
