ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБ Товар от производителя. Возможны отгрузки в большинстве областных центров Украины. Изоляция для труб сочетает в себе тепло- гидро-, звуко-, виброизоляционные свойства. Значительно уменьшает потери тепла, структурный шум, вибрацию и резонанс в трубах, защищает от образования конденсата (особенно на холодных трубах) и коррозии. Мало подвержен воздействию детергентов, грязи, масел, дыма, краски, и т.д. - это идеально защищает трубы от коррозии, вызываемой атмосферными осадками и промышленными выбросами. Применение Предназначены для изоляции стальных, медных и пластиковых трубопроводов систем отопления, холодного и горячего (до 60 oC) водоснабжения, систем вентиляции, канализации, холодильных систем. Отличные изолирующие свойства проявляются при использовании на холодных трубах рядом с горячими, также препятствует замерзанию труб. Изоляция на основе вспененного полиэтилена также используется в брудерах, для защиты фундаментов заводов от промерзания. Достоинства
Описание Гибкий изоляционный материал из вспененного полиэтиленас закрытой пористой структурой, серебристо-серого цвета с продольным технологическим надрезом. Выпускается в виде труб длиной 2м, которые благодаря продольному надрезу, легко надеваются на смонтированный трубопровод. Оптимальная толщина стенки изоляции определяется в зависимости от диаметра трубы, ее назначения, температурного режима эксплуатации. Может применяться как для внутренних, так и для наружных сетей. Применение для наружного монтажа требует защиты от воздействия уф-излучения. Технические характеристики изоляции для труб:
Звоните 0969542459 0950834427 Николай
